Same Literki PPPPPP na liczniku
Witam.Mam problem.Po przekręceniu stacyjki zamiast ilości kilometrów i kontrolki od oleju(te kwadraciki),wyskakuje mi 7 literek PPPPPPP i ten buzer wydaje dzwięk co jakieś 7 sekund.Wszystkie Wskazniki wskazuja zero tylko licznik od Prędkości działa.Po przejechaniu paru kilometrów,zgaszeniu samochodu i odpaleniu ponownym wszystko wraca do normy.Co to moze byc?.Wymieniałem olej w silniku a nie restartowałem Inspekcji.Czy to to moze byc przyczyną tego?.Dzięki.
Swiadczy to o braku styku na kości licznika - pod warunkiem, że w twoim liczniku jest ona wkładana w tył licznika w płyte główną.
W nowszych kość pamięci jest już lutowana na płytce wewnątrz licznika i w tej sytuacji należałoby przeszukac druki pod kątem zimnego lutu, a zwłaszcza na kwarcu. Możliwe też że padają kondesatorki odpowiadające za zasilania układów wewnętrznych
Dzięki RobertBMW.Sprawdze to jak najszybciej!!!.POZDRAWIAM
