Jak zmieścić przewody za radiem, E46
Zamieniam właśnie w swojej e46 org.radia na pioneera. Mam straszny problem ze zmieszczeniem wszystkich przewodów łącznie z kostkami w tym ciasnym miejscu na radia. Jest może jakiś patent na dostanie się tam ręką? Zastanawiam się nad ściągnięciem nawiewów tylko mam strach żeby czegoś nie uszkodzić i czy to w ogóle pomoże? Jakieś sprawdzone pomysły?
Musisz wyciagnac nawiew, albo wykazac sie ginekologiczną precyzją i upachac wszystko z lewej strony (z prawej jest silniczek od sterowania klapami powietrza). Pamietam ze ja wywalilem tez plastik/prowadnice (na końcu) po org radiu.
Najlatwiej jest operowac z wyjętą kratką, ale cięzko ją wyjąć bo jest wklejona (kanały) i trzeba wykazac sie dosc znaczną sprawnoscia maualna zeby ją wyjąc (jest na zastrzaski + to klejenie)
Xdrive
Koder
Dzięki za pomoc
