jako ze dzisiaj mialem wolniejszy dzien i ladna pogoda jest to podlubalem troche przy samochodzie i przy trabniku, otoz na wyprostowanej kieronicy cisza a jak sie przekreci o 90* w lewo lub w prawo to trabnik dziala, coz moze byc przyczyna ze na wyprostowanej kierownicy klakson nie dziala ?
Hej, musisz zdjąć kierownicę i zobaczyć jak wygląda pierścień przenoszący sygnał od klaksonu. Pewnie się zabrudził lub wytarł w pozycji wyprostowanej. Trzeba wyczyścić, przesmarować nowym smarem i będzie ok.
pozdrawiam Bartek
Witam, nadal jest kicha Zdjalem dzisiaj kierownice (a nawet 3 razy) przeczyscilem papierem ten pierscien miedziany i nasmarowalem go smarem miedzianym, nawet go lekko poodginalem zeby bardziej wystawal i nadal na prostej kierownicy cisza, po przekreceniu dziala. Juz rece mi opadaja. Srubokretem tego "szuwarka" co sie slizga po pierscieniu dociskalem i lipa.
a mam taka kiere : http://moto.allegro.pl/kierownica-sk...502221323.html
http://moto.allegro.pl/kierownica-bm...500217385.html
w tym drugim linku jest pokazane jak wyglada bez poduchy i moze te blachy jakos sie reguluje przykrecajac albo odkrecajac, sam juz niewiem jednak bede musial udac sie do elektryka tylko ciekawe ile skasuje mnie za to.
Dzisiaj zrobilem drugie podejscie rozebralem wszystko, zamieszczam filmik
(niestety robiony telefonem i trzeba glowe przekrecic w lewo o 90 * ) noi niestety znowu podejscie zakonczylo sie fiaskiem. Wypialem ten czujnik ktory sie slizga po pierscieniu i sam go ruszalem po kierownici i lipa lapie w tym miejscu co jak jest zalozona czyli to nie jest wina tego czujnika i docisku. Niemam pojecia o co chodzi bo z kierownicy do klaksonu jest tylko jeden kabel i ten pierscien takze budowa niezbyt skomplikowana by sie wydawalo a jednak problem pozostaje nie rozwiazany.
Hej, a czy zdjąłeś kierownicę i zobaczyłeś jak to wygląda. Wydaje mi się, że pierścień się wytarł i dotyka tylko w tym jednym miejscu. Nie ma tutaj filozofi, musi działać.
pozdrawiam Bartek
Zdejmowalem juz niewiem ile razy, wzrokowo wyglada dobrze, przejechalem papierem ten pierscien i smar i to samo, dociskalem ten czujnik rekami i tez lipa. a da sie jakos cos zrobic z tym pierscieniem czy wymiana kiery wchodzi tylko w gre ?
