Skrzypienie w E60 530d(prawy przód)
To mój pierwszy post i niestety zaczynam od problemu.
Od okło tygodnia zaczęło coś skrzypieć w mojej E60, auto jest z 2004r.
Miejsce: prawy przód, tylko przy skręcaniu w prawo!! na postoju lub przy małych prędkosciach.
Dzwięk jak stare drzwi. tylko bardzo głośny...
Czasem na chwile przestaje a później znów skapa na całą ulicę przy wjeżdżaniu na posesję..
Sytuacja bardzo wnerwiająca, bardzo proszę o poradę co można z tym zrobić, czy ktoś miał juz taki problem?
skrzypi ci zapewne ktorys z przegubow kulowych.Raczej na ktoryms wachaczu.Czy np po ulewie,badz jezdzie po mokrym nie przestaje na chwile?...
Wjedź na szarpaki i sprawdź czy przypadkiem to nie maglownica.
Znajomy mial podobnie mysląc ze to coś w zawieszeniu. Jak np sprecał czy wjezdzał na kraweznik to słyszal skrzypienie.
Okazało się ze to magiel.
Who's got the key to my beema ? :D
Na za ogół dzwięk skrzypienia "jak stare łóżko":) odpowiadają elementy gumowo metalowe. Poprostu odrywa sie np. metalowa tuleja w wahaczu i ociera o gumę. Nistety szarpaki czasem nie pomagają bo często skrzypi przy delikatnych ruchach, no chyba że jest już mocno zużyte. Aby to zdiagnozować wystarczy dobrze obejrzeć wahacze i jak któraś guma jest podejrzana spryskać czymś w stylu wd40, ale pojedyńczo zeby było latwiej namierzyć. I tak jak kolega pieczek wspomniał kiedy gumy są mokre robi się cicho.
Spryskałem WD 40 i przestało :-)
dzieki
