Witam Panowie, mój problem To kontrolka ABS która się ciągle świeci, Pojechałem do mechanika który podłączyl auto pod komputer lecz ten nie mógł się połączyć że sterownikiem abs. Co Robić w takiej sytuacji? Auto z roku 94.
W takiej sytuacji zmien mechanika.
Wina leży po stronie sprzętu z dolnej półki ktory jest tylko po to by na wizytówce umieścić zwrot "diagnostyka komputerowa"
Miałem podobną sytuacje, pojechałem do drugiego mechanika ktory w 5 min zdiagnozował co sie dzieje ! dokładnie powiedział co padło.
Jeśli chodzi o ABS to życzę miłej zabawy ;p najczęściej pada czujnik i trzeba go wymienić, czujniki mają dużą tendencje do zapiekania sie i trzeba użyć lekkiej perswazji w postaci wiertarki, palnika, śrubokrętu i młotka, ja zwojego rozbebeszyłem i wyciągałem po kawałku ;] tak sie zapiek skurczybyk.
Jednak to ze czujniki często padają nie zmienia faktu ze jednak lepiej podpiąć sie pod kompa i wiedzieć dokładnie.
Dokładnie, zmień mechanika. Miałem identyczną sytuację, koleś wziął laptopa z jakimiś kablami i próbował. Inspekcję mógł skasować, ale z ABS-em połączyć się nie dało. Pojechałem do innego, ten wziął terminal Boscha i od razu.
Wyszło, że czujnik walnięty, ale po wymianie w sumie ten problem pozostał (świecąca kontrolka od ABS) i znalazł przyczynę w takim elektrycznym złączu od hamulca w przedziale silnika, włącznik hamulca czy jakoś tak. Będę ten problem wkrótce rozwiązywał i jak się uda to napiszę o tym, może komuś pomoże.
Witam Panowie, mieliście rację:) Znalazłem innego mechanika ze sprzętem boscha i faktycznie podłączył się błyskawicznie. Komputer pokazał czujnik w przednim kole. Wymienię go i napiszę czy lampka zgasła:)
Dziękuję i pozdrawiam.
Czyli tak jak mówiłem czujnik, sparciałe przewody i te klimaty.
przed zaczęciem prac uprzedz domowników ze dzisiaj nie ma Cie dla nikogo ;D
Pamiętaj tez aby przygotować sobie narzędzia w celu uzmysłowienia czujnikowi ze jego czas juz nadszedł, mówie tu o palniku, młotku, śrubokręcie, dłuto tez mi sie przydało. Ja swojego wyciągnąłem w częściach, wytopiłem część plastikową drutem, wiciągnąłem bebechy w postaci miedzianych drucików, reszte wyciągnałem za pomocą cienkich szczypiec x
No chyba ze bedziesz tym szczęściarzem któremu czujnik wyszedł bez problemu ;] w takiej sytuacji idz wyślij totka, a najlepiej 2 ! :cool2:
Byl gdzieś temat jak pozbyć się takiego upartego czujnika ;>
No chyba ze nie potrzebujesz pomocy xD
Witam, zamontowałem nowy czujnik i wszystko gra. Lampka się nie świeci i ABS działa.
Dziękuje chłopaki, macie u mnie piwo:)
