Witam. Problem mam taki ze samochód przełancza dopiero na gaz po przejechaniu ok 20 km i silnik jest na maxa ugrzany ! nie prędzej silnik musi mieć swoją maxymalną temp pracy dopiero można przełączyć, czym to jest spowodowane ? Na kompie jest ustawione przełączenie na 32 st.
włąśnie jutro z rana muszę sprawdzic po przejchaniu kilku km czy się nagrzewa. Układ chłodzenia sam się nie odpowietrzy ?
Moze zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury cieczy przy reduktorze ? U mnie prins przelacza sie po przejechaniu doslownie kilometra (wskazowka ledwo się podniesie - mam ustawione na 28st)
Xdrive
Koder
Problem rozwiązany. Samochód kupiłem pare dni temu i się okazało ze było mało płyny chłodniczego
teraz przełancza praktycznie jak wyjadę i zamknę garaż.
