Witam jestem posiadaczem Compacta e46 318td(m47n) 2004r mam z nia problem mianowicie po przekreceniu stacyjki temperatura silnika na maxa i nie odpala, kreci rozrusznikiem i nic, Przy tym przepala cały czas bezpiecznik nr 30(7,5A) jednak sa dni kiedy pali normalnie i jest wszystko ok. Byłem z nia juz u paru mechanikow "polecanych z fora" i wykluczyli tylko czujnik temp silnika(działa) ale problem pozostał. moze ktos z was miał taki przypadek ??
Prawdopodobnie ten bezpiecznik odpowiada także za zasilanie sterownika silnika.
Jak sie spali to licznik nie ma komunikacji z silnikiem (info o temperaturze płynu) i wskazówka idzie na maxa, to normalne.
Jak pomóc? Schemat i szukać do czego leci zasilanie z palącego sie bezpiecznika i eliminować.
Pozdr
a gdzie znajde ten o to schemat ??
dzis nius rano nawet rozrusznik nie krecił, po odczekaniu chwili i wprowadzeniu jej do garazu normalnie odpaliła .... czy moze lezec wina w rozruszniku lub alternatorze ?? ten bezpiecznik odpowiada podobno za te podzespoły i czujnik temp.
