[E81/E87] Odryglowanie drzwi po wyjeciu kluczyka
Dzisiaj po odebraniu auta z ASO zauwazylem ze po zgaszeniu silnika i wyjeciu kluczyka ze stacyjki drzwi przestaly sie automatycznie odryglowywac tak jak to pierwotnie mialo miejsce. Przejrzalem instrukcje obslugi i nigdzie nie ma informacji jak ta funkcje ponowanie uaktywnic. Czy pozostaje ponowna wizyta w serwisie czy tez jest jakas metoda by ja samemu przywrocic?
Pzdr, MtothaJ
a czy czasem sam nie zaryglowałeś drzwi przyciskiem? wtedy po wyjęciu kluczyka same się nie otworzą zawsze tak jest :)
Masz racje - dopiero po przeczytaniu Waszych postow jeszcze raz sprawdzilem i wszystko dziala jak nalezy tzn. drzwi zaryglowane automatycznie same sie otwieraja po wyjeciu kluczyka :D
Pzdr, MtothaJ
