Demontaż nerek grila pytanie ???
Koledzy mam pytanko odnośnie demontażu nerek czy jak kto woli grila z przedniego zderzaka. Czy aby zdemontować nerki trzeba zdejmować zderzak? Pytam, dlatego że chce się doprać do jednego czujnika PDC tego nie daleko nerki i tak pomyślałem, że jeśli by się dało wyjąć nerkę bez zdejmowania zderzaka to może i do czujnika bym się dobrał bez demontażu zderzak :roll: :?:
Nerki wyciągniesz bez ściągania zderzaka . Z tego co Pamiętam w nerce masz 6 zaczepów , 3 od góry i 3 od dołu .
Nerka wyjęta. Zaczepów na każdej z nerek jest 7 z tym, że są 3 u góry 2 u dołu i po 1 po bokach. Żeby zdemontować gril, trzeba zdjąć tą listwę, na której jest gumowa uszczelka widoczna po podniesieniu maski ( ta na środku). Pod tą listwą jest 5 śrub, które trzeba odkręcić. Jak już tą listwę zdemontujemy to będzie dostęp do górnych zaczepów od nerek, a po odkręceniu śrub, będzie można delikatnie odgiąć zderzak i będzie widać resztę zaczepów. Boczne zaczepy można wypiąć długim cienkim płaskim wkrętakiem, dolne można wypiąć wkładając palce między szczeliny w nerkach. Operacja udana :cool2: .
