BIJE TRZESIE AUTEM PRZY 160KM\H
Witam kolegow jestem tu nowy,i mam taki problem,po wymianie tylnego zawieszenia czyli po wymianie tulejek tylnej belki ,plywajacych i progowych,pojechalem na zbieznosci po zmieniali mi koncowki drazkow ( byly luzy )i zrobili tą zbieznosci i od tego czasu mam dziwne bicie na tyle jakby kola podskakiwaly,tylko dzieje sie tak przy 160km\h i trzesie calym autem,dodam ze felgi mialem 3 krzywe i na tych felgach robili ta zbierznosci,( felgi juz sie prostuja),wzamian mi dali stalowki i na tych tez bije i trzesie,czy to przyczyna zle ustawionej zbierznosci??czy cos innego?? mial ktos moze podobny przypadek??bede wdzieczny za pomoc.
jak dostałeś felgi "służbowe" to skąd wiesz czy są proste?
Najpierw : felgi są podejrzane
: potem opony
: potem asfalt/ też może być falisty ...
dopiero potem zawieszenie ...
panta rei
jeżeli ktos ci ustawiał zbieżność na krzywych kołach to powinien cie uprzedzić że bierze kase za freee bo takie ustawienie to BRAK USTAWIENIA, wogóle nie powinni ustawiac jak zauwazyli krzywe koła!!
a swoja drogą to zle ustawienie zbieznosci daje taki efekt sprawdz czy po zwykłej jeżdzie nie grzeją sie opony i ich nie zdziera z jakiejś strony
jutro mi zaloza moje fele ,wrzuce letnie opony i sprawdze jak dalej bedzie bilo to jade na reklamacje ,zawieszenie sprawdzali nie bylo luzow jedynie co te drazki kierownicze mi wymienili bo byl luz na prawym,aczkolwiek jak mi sciagali felgi do prostowania to zauwazylem ze jest maly luz z przodu na sworzniu wachacza srodkowymto moze byc przyczyna?tylko ze to bardziej z tylu bije,
Drgania, wibracje przy dużych prędkościach to dziwna sprawa. Jesli coś jest uszkodzone to pojawiają się już przy 60, 80, 120 na godzinę...przy 160może być wszystko łącznie z podporą wału czy półosiami napędowi.
Zbieżnośc nie ma znaczenia.
Witam dzisiaj odebralem swoje fele i nic juz nie bije i nie trzesie :D okazalo sie ze zimowki byly wyząbkowane i male guzki sie juz pojawialy i prawdopodobnie dlatego tak bilo i trzeslo,jechalem tak zokolo 180 i super sie prowadzi,tylko tarcze bardzo gorące byly czy to ze wzgledu na szybka jazde??
