szarpnięcie przy ruszaniu
Witam panowie co prawda nie jestem jeszcze w posiadaniu betki ale moge byc tylko jest jedna kwesta przy ruszaniu slychac stuk i lekkie szarpniecie gosc mowi ze to krzyzak czy tam most co to moze byc i jaki koszt naprawy tego jest ??
jesli bedzie nie wilki koszt to bede posiadaczem tej furki :)
dziekuje pozdrawiam
Ps. BMW seri 5 motor 528i gaz rok 97
(nie wiem czy w dobrym dziele załozylem watek jestem tu od paru minut i potrzebuje pomocy tych co posiadaja ta furke )
gumy tylnej belki,koszt niewielki...( ha,ha..ale mi się "rymło")
aha to wielkie dzieki pozdrawiam
To wcale nie musza byc tuleje tylnej belki, a koszt ich wymiany to okolo 700zl + robocizna 300-400.
Nie podejmuj pochopnie decyzji i podjedz przed zakupem do dobrego mechanika zeby wszystko sprawdzic.
To może być łącznik gumowy między wałem a skrzynią na 6 śrub,koszt ok.150zł i samemu można zrobić.Jak wjedziesz na kanał,dostęp jest dobry i ręcznie można sprawdzić luz. :cool2:
