330 xd nie odpala
Pomocy. Mam problem z odpaleniem samochodu. Sprawdziłem elektronikę i wszystko jest ok. Natomiast problem jest z ciśnieniem paliwa. Zmierzona wartość przed pompą wysokiego ciśnienia (5,5 bar). Ciśnienie za pompą wysokiego ciśnienia-na szynie też 5,5 bara. Co może być przyczyną takiego stanu. Nie wiem czego się czepić. Czy pompa nie daje czy wtryski leją. Proszę o pomoc :(
Wydaje mi się ze sam sobie odpowiedziałeś, niestety :(
Alek
Myślisz kolego że to pompa?
Skoro ciśnienie przed i za pompa jest takie samo to pompa raczej nie działa :(
Alek
Nie wiem jakie byłyby skutki gdyby któryś wtrysk lał. Jak myślicie?
mialem podobny problem w oplu astrze. mechanik juz chcial wymieniac pompe paliwa, ale w koncu sprawdzil wiazke kabli idacych od pompy (pod tylnym siedzeniem) do przodu. w astrze kostka laczaca kable jest przy drzwiach kierowcy. okazalo sie, ze ktorys z kabli "nie stykal". wyczyszczone i dziala do dzis ;)
moze to pomoze... powodzenia
