e30 318 is problem z wkrecaniem sie na obroty POMOCY!!!!
Witam Wszystkich klubowiczow! Potrzebuje pomocy przy moim silniku 318is w E30, a mnianowicie silnik nie chce płynnie wkręcać się na obroty przy szybkim dodaniu gazu (jesli dodaje stopniowo powoli to wkreca sie czysto i do konca). Wyeliminowalem juz bardzo wiele mozliwosci i dalej nic, dodam ze przeplywomierz, czujniki polozenia walu i walka rozrzadu, wszystkie węzyki,wtryski, regulator cisnienia paliwa, pompka paliwowa, komputer są na 100% dobre poniewaz podmienialem ze 100% dobrej is-ki, Aha swiece i przewody wysokiego napiecia sa noew i dedykowane do tego modelu, Dodam rowniez, ( co mnie najbardziej dziwi) ze swiece sa zakopcone nagarem). PROSZE koledzy pomozcie bo juz tydzien sie mecze przy tym problemie a tu ciagle to samo. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
A wszystkie są zakopcone nagarem? Zakopcenie świadczyć może o problemach z ukłądem zapłonowym. Nowe przewody powiadasz? Są jakieś dobre czy jakaś taniocha za 150złotych? Może być wina cewki, ale jak możliwość podmiany to podmień. I zobacz. I zobacz czy nie ma jakiegoś lewego powietrza. Zakładam że podtlenku LPG nie masz.
do sprawdzenia pompa paliwa ciśnienie na listwie wtrysku czujnik TPS.
Dzieki e30.318, byla to wina cewki:) i po problemie is-ik smiga jak marzenie! Jeszcze raz WIELKIE DZIEKI.
:cool2:
Szerokiej drogi.
