mam problem z kontrolką check engine (silnik M43 - 118 KM) która pojawia się co kilkadziesiąt kilometrów po kasowaniu. Nie mam pojęcia jaka to przyczyna. Prawdopodobnie to od błędu 171 pruefung kraftstoff-versorgungssystem dodatm też że mam drugi błąd 115 control grid-controlled cooling którego również nie mogę sie pozbyć.
Dodam, że silnik pracuje idealnie, dobrze się wkręca nie szarpie, spalanie raczej w normie i nie muli ( chociaż dokładnie nie wiem bo od niedawna mam samochód i nie wiem jak powinno być, ale nic nie odczuwam) Jest delikatne milimeterowe falowanie ale to raczej normalne (ale to naprawde tak na 2 mm sie wskazówka bujnie)
PROSZE O POMOC!!!
Niżej podaje linki z błędami oraz wartości z pracy silnika:
AKTUALNE WARTOSCI:
http://img853.imageshack.us/f/analog3.jpg/
http://img545.imageshack.us/f/analog2.jpg/
http://img838.imageshack.us/f/analog1.jpg/
BŁĘDY:
http://img696.imageshack.us/f/badsilnika.jpg/
171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem
Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilts als sporadisch
elektrischer Fehler
Edytowane przez pabelitto
Odnośnie błędu 171 było wielokrotnie-poszukaj.Zazwyczaj zaleca sie najpierw sprawdzic wszystkie weze(czy nie sa dziurawe i czy silnik nie zasysa lewego powietrza), sprawdzic/wymienic odme, przeplywomierz.
Z doswiadczenia ci powiem ze to moze byc tak jak u mnie: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2071&hg=11&fg=45
Wezyk numer 14 na rysunku byl spracialy i popekany.Wymiana rozwiazala problem.
115 wyeliminowaliśmy u kolegi wymieniając termostat po wymianie zrobione już koło 1000km i nie powraca. Co do 171 to również występuje niestety już kilka miesięcy nie udaje się znaleźć przyczyny co jakiś czas zapala się przez niego CHEK pojawia się wraz z błędem regulacji sondy lambda podejrzewamy że instalacja gazowa coś miesza, ale jak ty gazu nie masz to u ciebie napewno odpada.
BMW forever!!!
Szukałem na forum odnośnie błędów, ale nie ma jednej reguły na to, wiele osób pisze że to moze od sondy, przepływomierza, odmy, nieszczelności dolotu, a nie bede wymieniał wszytstkiego bo skąd $$$$$$$$
w dodatku ten błąd 115 :(
  • 4 miesiące temu...
Odświerzam po jakim czasie temat na innym szukających pomocy. Mi na błąd 171 i kontrolka check engine pomogła wymiana przepływomierza.
panowie kto mi powie co oznaczają te błędy :O
silnik m43b19tu
http://img683.imageshack.us/img683/203/bladinpa.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/1971/bladinpa2.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/6030/bladinpa3.jpg
125 to wiem lambda przed katem
dodam ze check sie nie pojawia
http://img69.imageshack.us/img69/4769/dscf7685kopia.jpg
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
Błąd 115 przeważnie dotyczy termostatu jak może powyżej przeczytałeś chociaż nie zawsze.
171 to jakiś błąd dotyczący układu paliwowego niestety jego rozwiązania są bardzo różne i w zasadzie nie ma na niego 100% sposobu na jego temat też masz trochę informacji powyżej w temacie.
Co do lambdy to trzeba sprawdzić na live data czy pracuje prawidłowo i nie zawiesza się.
BMW forever!!!
a jakie wartości powinny mieć sondy ??
Sonda powinna cały czas pracować pomiędzy 0 a 1,5V lub 0 - 0,5V zależy którą wersję masz u siebie nie powinna się na dłużej zawieszać ani przekraczać tych wartości.
BMW forever!!!
