320i Montaż tłumika środkowego
Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje pytanie więc zakładam nowy temat i proszę o szybką poradę.
Sprawa wygląda następująco:
Pękła jedna z rur od kolektora wydechowego (nieważne dlaczego). Nabyłem już nowe. Podczas demontażu starych zauważyłem że przy łączeniu do tłumika środkowego (nie mam kata), na pierścieniach uszczelniających jest jakaś substancja przypominająca silikon. Co to za produkt i czy jest on faktycznie potrzebny? Oraz jeden kołnierz mocujący został przyspawany do rury od kolektora. Czy muszę nabyć nowy kołnierz i spawać go do rury, czy da się to zrobić bardziej "estetycznie"?
Pytam ponieważ poprzedni właściciel był pseudo-mechanikiem, który używał wielu patentów domowej roboty i robił większość tak na chłopski rozum, a miał do czynienia z układem wydechowym, wystarczyło, że zaglądnąłem pod samochód :D
Z góry dziękuje.
Edytowane przez DaveKai
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=6&make=bmw&model=320&body=&cartype=&fuel=&year=1986
Ty masz ten pierwszy wydech. ZA tym kołnierzem nie wiem co jest ale można to estetycznie pospawać.
Bardzo często przy domorośli mechanicy dają silikon na temperature, ale długo on nie trzyma. ALe za to specjalna pasta do montażu tłumików i ona jest bardzo dobra. Tubka kosztuje od 10 do 30 złotych i sprawdza się jak montuje się stare tłumiki które są przegrzane i sama uszczelka nie uszczelnia w 100procentach.
p.s. tytuł jest do bani. Według regulaminu powinno być "320i montaż tłumika środkowego" "e30" nie musi być bo jesteś w części dla tego auta.
(Zmieniłem tytuł.)
Dzięki za odp.
I jeszcze jedno. Jak podwiesić tłumik środkowy? Bo nie ma żadnego mocowania, które by wskazywało na najlepszą metodę.
Z tego co kojarze to środkowy nie był nigdzie podwieszany. Jedynie co może być (ja tak mam przy 4cylindrowym silniku) to obejma do skrzyni biegów. Ale nie wiem czy 6 garów tak ma.
Zamontowałem co miałem zamontować, i wystąpił (jak zawsze) problem... albowiem gdy wybrałem się na pierwszy przejazd, wszystko fajnie do momentu gdy się silnik nagrzał. Zaczęło dziwnie pachnieć w środku i gdy otwarłem maskę zobaczyłem lekki dymek (o tym samym zapachu) wydobywający się na łączeniu rura - kolektor. Czy jest możliwe, że kupiłem złe uszczelki? Czy to może być coś poważnego? Nadmienię, iż posiadam jeszcze stary tłumik końcowy, który mówiąc łagodnie jest jak grzechotka - gdyby nim potrząsnąć wszystko w środku grzechocze...
Link do uszczelek, które kupiłem:
http://allegro.pl/uszczelka-kolektor-rura-bmw-e30-volkswagen-golf-i1503138471.html
Pozdrawiam.
Może nie mieć związku. Jak pachnie? Spalonym olejem? Jak tłumik był nowy to po prostu może tylko ta tłusta maź z niego odparowała. Sprawdź czy powtarza się dalej czy był to pojedyńczy przypadek.
Faktycznie... musiało się coś wypalić po prostu. Byłem na drugiej trasie testowej i wszystko git bomba.
