Mam taki problem, oddałem do mechanika moje auto ponieważ ciekł mi olej, dokładnie pomiędzy blokiem silnika a modułem olejowym. Gdy odebrałem auto wszystko wydawało się ok, ale po paru dniach znowu zaczęło ciec, znowu oddałem auto do naprawy. Mechanik znowu wymienił uszczelkę, ale nic to nie pomogło cieknie dalej...
Zauważyłem jeszcze że ten mechanior nasmarował tą uszczelkę czarnym silikonem.
I tu powstaje pytanie? Czy ten mechanik to partacz i nie potrafi tego zrobić?
czy po prostu nie trzeba stosować tam tego silikonu?
może któryś z kolegów ma wiedzę na ten temat, prosiłbym o odp. (Zamierzam sam wymienić tę uszczelkę bo filozofii tam wielkiej nie ma)
chodzi o uszczelkę nr.6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1568&hg=11&fg=30
pozdr
Tej uszczelki niczym się niesmaruje powinien wymienić jeszcze oring cześć nr.5
A dokładniej są tam dwa oringi
dzieki za odp
A jak myślicie czy może ciec dlatego właśnie ze razem z tą uszczelką nie zostały wymienione te oringi :?: tzn czy przez te oringi może ciec olej :?:
kolego seba e36 mówisz ze są tam dwa oringi, czy one są takie same :?:
