320d 2001r. Drgania silnika .
Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Problem z jakim się borykam ostatnio to drgania silnika . Na początku drgania przenosiły się na całą kabinę , wymieniłem łącznik tłumika i drgania w kabinie ustąpiły jednak cały czas widzę że strasznie wibruje mi silnik . Koło dwumasowe ,pasowe jak i poduszki silnika w stanie dobrym . Czy to może być jeden z wtrysków ? jakie są objawy padniętego wtrysku ? . Nie zauważam żadnych spadków mocy ani większego spalania . Czeka mnie pewnie komputer ale chciałbym się w pierwszej kolejności doradzić Was :) drodzy forumowiczowie .
po raz kolejny pytam jak sprawdziłeś że poduszki są ok ?????
Chiptuning Łódź
Po raz kolejny ? :) . Mechanik do którego jeżdżę od wieków tak stwierdził .
Tez obstawiam na poduszki , a masz kołysanie silnika na bolki(szarpnięcia) podczas gaszenia silnika?
Tak podczas gaszenia mam szarpnięcia silnikiem . Jaki jest koszt takich poduszek i jakie założyć ?
