3XX - touring. Wymiana anteny GSM
Witam kupilem sobie antenkę sirio triflex i chciałem ją zamontować w miejsce patyka od fabrycznej anteny do gsm w moim touringu e46.
Pół dnia rozkręcałem podsufitkę i po całej robocie okazało się, że pod punktem montażu anteny na dachu jest zaspawany profil wzmacniający dach i utrzymujący zawiasy tylnej klapy. Coś mi się nie chce wierzyć, że demontaż/wymiana anteny jest niemożliwy.
Mieliście już kiedyś doczynienia z taką operacją? Jak zdjąć antenę na dachu?
Patyk na dachu to antenka od telefonu. Antena od nawigacji jest w górnej części klapy pod spojlerem.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
zgadzam się, tak też napisałem ;)
Niestety nie mam nadal pojęcia jak ją zdemontować
Też mam sirio tristar i też chcę ją tam zamontować. Odkręca sie ten grzybek z góry wg rysunków cz. zamiennych znalezionych w necie(niebieskie strzałki), ale pod blachą powinna być też druga cześć z gwintem (czerwone) i wtykiem i mam obawy że to wpadnie do środka i będzie problem.
Nie widzi mi sie wozić magnesówki, sirio jest b.dobra.
http://www.mm.pl/~sp3uca/bmw/118.jpg
A.
problem polega na tym, że od dołu (od strony podsufitki) nie ma dostępu do śruby mocującej, a do triflexa musisz i tak swoje kable podać.
Na belce wspornikowej (wzmocnienie dla zawiasów klapy bagażnika) jest jakieś plastikowe pudełko a'la wzmacniacz antenowy,
bałem się zbyt mocno go atakować ale podejrzewam, że być może po jego usunięciu będzie dostęp do mocowania anteny.
To wszystko jednak gdybanie...
Jak będziesz wymieniać i Ci się uda poproszę o fotki :)
  • 2 lata później...
Witam. a co zrobiłeś z antenką GSM? poszukuje takowej razem z podstawką i uszczelką
