Ostatnio wymieniłem se sprężynki bo coś prawa strona tył bardziej siedziała.
Po wymianie tylnych sprężyn mam dziwne akcje. tj podczas przejazdu po nierównościach, prawa sprężyna dzwoni jakby ktoś młotkiem uderzał w nią. Sprężynka jest cała. podkładki SA, amory 85%.
Dzisiaj zdjęłam koło prawe i wachacz tak mocno się obniżył że sprężyna się wygięła na chwile( na moment zdjęcia koła).
Z lewej strony wachacz nie obniża się tak mocno ( po zdjęciu koła).
Przed wymianą nic nie dzwoniło, ale prawa strona siedziała niżej o jakieś 2-3cm. Teraz siedzi niżej jakieś 1.5cm :/
Czy to może być jakąś tylna tulejka ??
Jeżeli ktoś miał posobną historyjkę to proszę o pomoc bo dobijają mnie te dzięki z tyłu.
(spężyny dałem seryjne oryginał).
Pozdrawiam.
Edytowane przez Bielu
zobacz czy jakiś zwój ze starej sprężyny nie został na mocowaniu ... u mnie dzwoniło jak jeden zwój barabanił się po mocowaniu
Kamil
Dzięki za odpowiedź.
Poprzednie sprężyny wyszły całe, nie pękły. Podkładki oczywiście są. Jedna rzecz która mnie zastanawia. Po zdjęciu kół i podniesieniu auta, po tej stronie gdzie dzwoni wachacz idzie bardziej w dół tzn. na spęzynie jest większy luz. Gdy auto stoi na kołach to z tej strony gdzie dzwoni, auto siedzi trochę niżej ( tak jak przed wymianą).
Proponuję sprawdzić jeszcze górne mocowanie amortyzatora
Z tego co ja wiem to masz mieć amor mocowany to tzw Top Mount który pracuje jak membrana.Tu na zdjęciu wygląda jakby go nie było
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Mhhh to nie wiem co mam sądzić.
Dodam tylko że z obydwu stron wygląda tam samo.
Dobra idę zaraz do autka podniosę na lewarek zdejmę kółko i pooglądam wszystko. Jeszcze tą gumową osłonkę od gniazda zdejmę i looknę od środka.
Więc po wiem tak. Zdjęłam kółko i wszystko wygląda ok. Tylko z prawej strony ( ta sprężyna dzwoni i ten bok siedzi niżej) wachacz jakby niżej się opuszczał.. Czy to może jakaś tuleja na wachaczu?? i sprężyna nie chce się dopasować po na podbiciach się przesuwa?? Jutro jadę do mechanika bo już mnie to irytuje:).
