klimatyzacja działa tylko na opcji "max"
Witam ,czy ktoś może mi pomóc ,mam taki problem w moim bmw 535d z roku 2006 ,klimatyzacja nie działa na opcji "auto",oczywiście z włączoną śnieżynką ,dmucha wentylator ale bez klimy ,klimatyzacja dopiero się włącza na opcji "max"czyli kompresor raczej jest ok.,,po włączeniu z powrotem opcji "auto"klima się wyłącza -wentylator chodzi dalej.
Witaj
Sprawdź w ustawieniach idrive czy aby przypadkiem nie masz ustawionego grzania (czerwony człowieczek zakładka idrive/climate/air distribution) - tam gdzie masz dystrybucje powietrza obok sa kreseczki od niebieskich do czerwonych ;)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Kolego bardzo Ci dziękuje ,nawet nie wiedziałem że tam jest taka regulacja ,teraz sam się śmieje z siebie ,pozdrawiam.
