318is falują obroty po starcie silnika
Witam. Problem kształtuje się następująco po odpaleniu zimnego silnika obroty falują przez jakieś 10sek czasami spadną praktycznie do zera i silnikiem zaczyna trzepać dodam gazu i jest ok. Czasami problem pojawia się również na ciepłym ale sporadycznie. Co to może być??
Na początek sprawdź szczelność dolotu a potem czy sonda dobrze działa
Obstawiał bym sade lambde.A tak wogule uruchom kolego wyszukiwarke bo tematów na ten temat było multum :duh:Wpisz w wyszukiwarke FALUJĄ OBROTY :cool2:
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
Szczelność sprawdzona i sonda również. Zapomniałem dodać że silnik pracuje prawidłowo po chwilowym falowaniu obrotów zaraz po starcie. Jeśli chodzi o szukanie podobnego tematu to dwa stracone wieczory i niestety takiego problemu nie znalazłem.
