BMW X5 E53--- DVD--- DVD--- DVD
Koledzy mam pytanie.Czy do tego monitora od Nawigacji pasuje tylko DVD oryginalne od BMW czy każde jedne bo niestety nie posiadam DVD do odtwarzania filmów.Chciałbym tam sobie coś dorzucić.Doradzicie coś koledzy.Jak i co zrobić żeby było ok.Bo jak patrze po Allegro to te czytniki to drogie są.Ale widzę też inne czytniki DVD i to tańsze.Co o tym myślicie.
czytnik DVD od Navi:
http://img489.imageshack.us/img489/4826/mk4guq2.jpg
jak sama nazwa na nim wskazuje służy tylko do nawigacji.
Jak chcesz oglądać filmiki na DVD to musisz sobie sprawić osobny odtwarzacz DVD i podłączyć go do osobnego wejścia w module.
Jeśli posiadasz tuner TV to możesz podłączyć dowolne DVD samochodowe.
ok Tylko jak mam to sprawdzić czy posiadam taki tuner TV ( czy istnieje jakiś możliwy sposób aby to zrobić indywidualnie samemu ? czy znowu muszę się udać z grubym portfelem do wyspecjalizowanego kolegi od tych spraw tunerowo - telewizyjnych .Jak już wcześniej wspomniałem chce dorzucić DVD --- do filmów i odblokować to wszystko aby działało w czasie jazdy.A co z takim czymś .Da rade to dorzucić http://allegro.pl/odtwarzacz-dvd-divx-mp3-usb-sd-mmc-dalco-sl-65-i1464859335.html
Jak masz tuner TV to jest opcja "telewizja" w głównym ekranie nawi.
Spokojnie można podłączyć ten odtwarzacz z Allegro i zrobić to własnoręcznie.
Witam.czy jesli mam tuner tv (odblokowany w czasie jazdy) to gdzie lepiej podlaczyc taki odtwarzacz dvd http://allegro.pl/odtwarzacz-dvd-divx-mp3-usb-sd-mmc-dalco-sl-65-i1464859335.html ?czy w bagazniku obok zmieniarki sa jakies wejscia na taki odtwarzacz??miedzy przednimi a tylnymi fotelami jest wejscie AV -tam mozna podpiac?poradzcie koledzy
Panowie bardzo potrzebuję rozpiskę pinów gniazda tunera TV. Chodzi dokładnie o to, które piny odpowiadają za wejście dodatkowego sygnału Audio Video tak aby można było podłączyć DVD.A tak ogólnie to byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś podrzuciłby cały schemat elektryczny BMW X5 E-53 Rok prod 2001.Padam na kolana.
Bardzo dziękuje za linki Panowie.DVD gra i jest wszystko tak jak powinno być.TV i DVD odblokowane i jestem naprawdę zadowolony.A moja córka jak się cieszy :) :D
To opisz krótko jaki odtwarzacz zakupiłeś, jak to podłączyles i tak dalej ;) Pewnie wielu chetnych by bylo na taki zabieg.
A takie coś koledzy kupiłem ----http://allegro.pl/odtwarzacz-dvd-divx-m ... 59335.html --- i powiem wam że wszystko jest ok (chodzi sobie dobrze) A jak to zostało podłączone to wam koledzy nie powiem bo to nie ja podłączałem (więc nie będę tu kozakował) Ale trzeba było dokupić do tego adapter.Ten adapter droższy niż te DVD. Ale jak do tej pory wszystko jest z tym odtwarzaczem ok.
aleś nam pomół :P w dodatku link nie działa
teraz powinien zadziałać ( tam troszeczkę wyżej kolego gdybyś to troszeczkę baczniej prześledził to znalazłbyś ten link działający ) http://allegro.pl/odtwarzacz-dvd-divx-mp3-usb-sd-mmc-dalco-sl-65-i1516203791.html do tego dochodzi adapter http://archiwumallegro.pl/bmw_dvd_multimedia_adapter_x5_e46_e38_e39_tv_tuner-454942260.html Parę złotych pękło DVD na gwarancji 2-letniej.Ale to i tak dużo mniej niż kupno używanego oryginalnego DVD za sumę 1500 zł (NIEWIADOMEGO POCHODZENIA) czas na podłączenie takiego DVD jakie zajęło mojemu koledze to niespełna 2 godzinki.Teraz jak na to patrze ,to mogło być jeszcze taniej prawdopodobnie, bo coś mi się wydaje że taki adapter http://allegro.pl/adapter-bmw-dvd-playstation-tv-in-out-i1530912535.html zamiast tego mojego byłby w pełni wystarczający ( być morze się mylę ale coś mi się wydaje że chyba tak :cry2:
Adapter jest potrzebny tylko i wyłącznie gdy w aucie brak tunera TV.Jak jest tuner nie potrzeba nic oprócz paru kabelków.
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Mam problem ze swoim DVD nie przyjmuje wogle płyt jak by była jakaś blokada a na pewno nie ma żadnej innej płyty w środku. Pomocy!
