318is Pytanie o zaciski hamulcowe
Wiam
Mam pytanie czy zaciski w modelu e36 są te same na tarczach zwykłych i wentylowanych? Wymieniałem tarcze i klocki i okazało się ze zaciski słabo odbijają, (skorodowane). Kola obracają się z oporem. Troche mnie dziwi fakt że obydwa jednoczesnie.
Edytowane przez zaboxx
Zaciski nie pasują od tarcz niewentylowanych.
Powodów może być co najmniej kilka,że kola obracają się z oporem.
Zacisk chodzi ciężko na prowadnicach (ślizgach)-należy wyczyścić i przesmarować
Klocki ciężko pracują w jarzmie zacisku -należy dokładnie wyczyścić cześć jarzma w której pracują klocki.
Tłoczek ciężko pracuje,zaciera się-należy wymienić tłoczek,lub tylko gumkę uszczelniającą i zabezpieczającą.
Sprawdź co jest problemem,są w sprzedaży zestawy do naprawy zacisku.
problemem jest to ze tloczek praktycznie nie dal sie wcisnac do srodka (skorodowany pod gumą).
kolego zaciski tylne czy przednie są zupełnie inne czy z tarczy wentylowanej czy nie też się różnia. sama pdstawa zacisku ta dokręcana na dwie śruby do zwrotnicy przylega z obu stron tarcy niemal ze równo do niej tarcza wentylowana jest szersza i szersza jest też ta podstawa, co za tym idzie sam zacisk też jests szerszy. Wiem bo wymieniałem kiedyś w swojej 316 na tarcze tylne i przednie wentylowane.
