X5 E-53 rok 2002 Nie działa Partronic
Panowie mam pytanie.Jeśli nie działa Partronic ( jest sygnał ciągły ale po wciśnięciu przycisku) a przy cofaniu nie ma żadnego dźwięku.To co to morze być ? Dodam że z przodem jest to samo.
Witam.Juz podobne pytania byly.Sprawdz wszystkie czujniki czy nie sa zabrudzone.Najlepiej przemyj woda i wytrzyj.Powinno zaskoczyc.Ewentualnie jak masz garaz to odpal parktronica i jak jakis czujnik nie dziala to bedzie cykal.
PDC to bardzo awaryjny system zwłaszcza w zimie. Łapie wilgoć, sól i zaraz wszystko siada. Podłączając się do pytania to jak to dokładnie jest: czy jak nawala jeden czujnik to wszystkie wariują i cały system siada czy inne działają normalnie a tylko ten walnięty nie daje sygnału??
Dokladnie.Jak jeden jest uszkodzony to reszta dziala ale bedzie piszczec non stop tak jakby wszystkie padly.Przewaznie wina polaczenia.Czasami wystarczy popukac wszystkie czujniki i zaskoczy.Czasem trzeba przemyc a czasem zajrzec czy z kablami wszystko ok.
