co to jest za zlaczka
witam padla mi skrzynia znalazlem taką sama ale sa 2 roznice mocowanie walu w starej jest na 4 sruby w nowej jest na 3 sruby . i w nowej jest zloczka z 4 pinami z przodu kolo miski oleju w starej tej zloczki niema czy ta skrzynia bedzie pasowac do mojego auta i czy ta zlaczka musi byc podpieta... skrzynia stara z bmw e34 520 nowa z e36 318
mi sie wydaje, ze nie bedzie pasowac. jezeli miales u siebie silnik m20, albo m50, to musisz szukac skrzyni odpowiednio do typu silnika.
dodatkowo sprobuj rozkodowac vin tutaj: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
bedziesz mial tam informacje, jaka skrzynia jest montowana w twoim samochodzie.
mam silnik m50 oto ostatnie 7 cyfr nadwozia bc17260 a nowa niewiem z jakiego jest silnika napewno z 1.6 (nie 1.8) ale wygladem jest taka sama firma GM
Ten silnik to M50B20 wyprodukowany między 1990/04/01 a 1990/08/31
tak ale powiedzcie mi co to za zlaczka i czy musi byc podpieta czy nie
jezeli nie wiesz od jakiego silnika masz skrzynie, to nikt ci raczej nie pomoze.
muj silnik to M50B20 a skrzynia A4S270/310R
tylko w mojej starej niema zlaczki obok miski a w nowej jest i w starej mocowanie walu jest na 4 sruby a w nowej jest na 3
witam moja skrzynia jest z m50b20 a ta nowa co chce kupic jest z e36 1.6 m40 ale model obu skrzyn jest taki sam A4S270/310R
tylko w nowej jest zloczka kolo miski oleju a w starej niema tej zlaczki czy bedzie pasowac ta skrzynia odp
