320d - problem z odczytem board computera
witam kto podpowie co można jeszcze zrobić żeby na desce pokazywoło się coś więcej oprucz przebiegu i aktualnie kręconych km jest rączka kieruków z przyciskiem bc jak wcześniej gdzieś przeczytałem o ustawieniu na test 19 i on ale nic to nie daje powraca cały czas do tego samego nic niewczytuje poza tym co pozwala kasownik km rozebrałem całość kabelki ok przycisk też :oops: :oops: :cry2:
oprucz :arrow: oprocz
wciskajac bc przelaczasz sie miedzy godzina/zasiegiem/temperatura/srednia predkoscia test 19 to odblokowanie kompa, miedzy testami przechodzisz uzywajac lewego przycisku
Je ski masz manetkę z BC i jest ona tam od nowości, to pewnie będzie ona do wymiany.
