Witam serdecznie.
Silnik pracuje troszkę nie równo na wolnych obrotach (to nie stanowi większego problemu).
W momencie gdy nacisnę na pedał gazu to silnik zanim nabierze obrotów to chwilę zamuli, zadrży i dopiero wejdzie na obroty.
Jest to bardzo denerwujące szczególnie podczas ruszania, czasem zgaśnie na światłach jak się zapomnę i wcześniej go lekko nie przegazuję.
Zachowanie takie występuje na benzynie i LPG.
Wymienione: świece, kable, kopułka, palec, sonda lambda.
Ciśnienia na cylindrach były mierzone i są OK, wszystkie równe.
Auto kupiłem z walniętą uszczelką pod głowicą. Nie wiem jak ten silnik chodził wcześniej, ale czy to możliwe
żeby mechanik np. źle założył łańcuch rozrządu i stąd takie zachowanie.
Proszę o wasze opinie i porady co robić.
marcel_x
ustawienie zaworów ma duży wpływ na prace M30 , jak jest źle to na wolnych niechodzi tak jak powinien, z resztą nie tylko na wolnych, co 15tys,km powinno sie to sprawdzać i korygować (wedlug serwisówki) ustawiasz na 0,3 ssący i wydech tak samo.na zimnym silniku. dobrze ustawione powodują charakterystyczne "cykanie" a jak nie pomoże to proponuje podpiąć komputer,może pokaże coś związanego ze sprawą. a lambdę nową jaką wstawiłeś? pozdr
zawory ustaw ciasno nawet na 0,23. Zaufaj. Mój mechanik sie z tym nie zgadzał ale po regulacji sam nie mógł uwierzyć jak ładnie chodzi silnik.
w M30 luz zaworowy się zwiększa po rozgrzaniu silnika. Ja też mam na 0.25 i jest git. o.30 jest ok ale dla nowego silnika
