316ti - problem z odpalaniem, utrata mocy , pompa paliwa?
Witam. Mam mały problem :) Postaram się opisać go jak najlepiej : Ostatnio podczas normalnej spokojnej jazdy na równych obrotach na dosłownie 1-2 sek. zapaliła mi się czerwona kontrolka ta z narysowanym akumulatorem. Podczas zapalenia się tej kontrolki można było poczuć delikatne szarpnięcie ( tak jakby silnik stracił na chwilę moc) ta sytuacja na przestrzeni ostatnich 5 tygodni powtórzyła się co najmniej 8 razy. Wczoraj rano po przejechaniu 10 km podjechałem na stacje benzynową... Po zatankowaniu samochód już nie odpalił ( mam już ten samochód od 2,5 roku i nigdy nie miałem problemów z odpaleniem BMw e46 316Ti z 2003r.- benzyna) . Próbowałem odpalić go kilka razy i nic... Odholowałem furę do mechanika... Mechanik kilka razy przekręcił stacyjkę za 6 razem samochód odpalił. Mechanik podłączył samochód pod komputer - program nie wskazał żadnych błędów. Po kilku minutach samochód znów nie odpalał. Pomogło stuknięcie w pompę paliwa(która znajduje się pod tylnim siedzeniem) podczas odpalania.
Czy to są objawy które mówią że pompa paliwowa się kończy ?
Czy zapalanie się tej kontrolki podczas jazdy oraz problemy z odpaleniem to mogą byc objawy zepsutej pompy czy są to 2 nie związane ze sobą sprawy?
Czy komuś cos takiego się przytrafiło ?
Będę wdzięczny za pomoc
kontrolka o której piszesz jest od ładowania. Albo slizga Ci sie pasek , albo koncza sie szczotki albo sam alternator. Odpalić nie mogłeś bo aku był już słaby
Sprzedam
Wydaje mi się jednak, że nie mogłem odpalić samochodu ponieważ pompa paliwa zaczyna powoli umierać :)...
A zapalanie kontrolki od ładowania podczas jazdy to pewnie objaw innego problemu. Pewnie tak jak sugerował ziomekthx :" Albo slizga Ci sie pasek , albo koncza sie szczotki albo sam alternator."
We wtorek zostawię samochód u mechanika .
Jak myślicie czy powinienem odrazu pompę paliwa wymienić czy poczekać aż całkowicie przestanie działać?
Pompa paliwowa wymieniona. Problemy zniknęły.
Mechanik sprawdzał ładowanie/napięcie - w normie.
Szarpnięcie podczas jazdy mogło być spowodowane zacięciem się na chwilę pompy paliwa, która mogła zrobić spięcie i zapalić kontrolkę ładowania.
