Jak wyciągnąć akumulator
Witam siadła mi bateria w mojej BMW właściwie z mojej winy dzisiaj chciałem wziąć akumulator do domu podładować ale za chiny nie mogę odpiąć klemy z + masakra nawalone tam tyle jakiś kabli i nie wiem czego jeszcze!! BMW SEDAN
Co się będziesz przejmował jak tyle kabli ,odetnij gumówką :mrgreen:
W E60 ponoć nie trzeba wyciągać aku..Pod maską silnika ,+ podłączasz pod złącze pod czerwoną zapadką ,- na kielich lewego amortyzatora . W tym przypadku napięcie ładowania nie może przekraczać 15,5 V- lepiej tego nie lekceważyć .
Naładowałem baterie normalnie nie wyciągając ale do tej pory nie mogłem wyciągnąć baterii pytanie tylko czy jest zapieczona klema na + i zdejmuje się normalnie czy w jakiś inny sposób?!
Zastanawiam się czy nie robisz sobie jaj tym pytaniem ? .Jaki możesz mieć problem z ściągnięciem klemy,tam nie występują wysokie temperatury żeby klema się zapiekła ,co najwyżej mogą być zasiarczone - szczotka druciana i WD 40.Chyba nie muszę pisać że musisz poluźnić nakrętki klem, powodzenia :cool2:
Nie ma żartów pierwszy raz spotkałem się z czymś takim ale klema na + wo gule nawet nie drgnie nawet śrubokrętem czy kluczem nie mam nawet widocznosci poprzez te plastiki osłonowy żeby gdzieś tam popsikać WD ale już po temacie bateria naładowana autko śmiga!!pozdrawiam
Jeżeli aku.nie jest bez obsługowy ,czyli można odkręcić korki od elektrolitu , sprawdziłeś przy okazji poziom elektrolitu - ewentualny niedobór uzupełnić , dolać wody destylowanej ? Pozdrawiam :cool2:
Posta chyba niepotrzebnie pisałem . Autko idzie chyba pod "młotek"?.
