330d problem silnika, swiece, filtr paliwa
Witam po zajechaniu do domu od mometu nastepnego odpalania mam problem bo zajmuje to stanowczo o kilka sekund za dlugo! Czy to mozliwe ze to swiece tak w jednym momecie zaczely sie psuc? I do tego jeszcze na samym poczatku jak delikatnie dodaje gazu to tez sil ik wariuje jak by go zacinalo , przerywa i jeszcze na samym poczatku kopci , to wszystko w jednym momecie sie stalo! Czytalem o tym ale nie jestem pewien czy to swiece? JK tak to wymienic wszystkie? Jakiej firmy sa dobre? Droga sprawa mam boscha filtr paliwa czy ktos wie jak go sie zmienia czy tylko na miejsce starego prosta sprawa po odlaczac przewody i nowy wstawic czy trzeba cos fachowego zrobic? Jakies tam kabelki z kostka ida!!! Dzieki z gory
a moim zdaniem to masz zapchany filtr paliwa ponieważ mówisz, że występuje chwilowa czkawka i do tego kopcenie. Można też pod to podciągać wtryskiwacze, ale przede wszystkim filtr paliwa :cool2: Wymiana filtra to normalny prosty zabieg, odłączasz stary wpinasz nowy i gitara gra :8) Świece nie mają nic do opisanych przez Ciebie objawów.
Dzieki wielkie jutro wymienie!!!
dzieki chyba pomoglo bo sie naprawili po wymianie!!!
