Błąd P1522 - elektrozawór vanosa czy czujnik wałków
szokol
Mam szybkie pytanie. Dziś rano po podpięciu pod lapka wyszły błędy:
P1522 - nieznany diagnostyczny kod problemu
P0300 - przypadkowe lub wielokrotne wypadanie zapłonów
P0308 - cylinder nr 8 - wypadanie zapłonów
P0303 - cylinder nr 3 - wypadanie zapłonów
P0302 - cylinder nr 2 - wypadanie zapłonów
P0307 - cylinder nr 7 - wypadanie zapłonów
Podejrzewam że padł czujnik wałka rozrządu "Camshaft Position Actuator Bank 2 " tylko który to jest?
Jak patrze na silnik od przodu auta to na prawej głowicy czy na lewej. Czy to na bank czujnik i czy to ten czujnik?
Jeśli dobrze myśle to są te czujniki widoczne zaraz w pokrywał rozrządu?
Wymieniać na nowy czy czyścić lub poprawić wtyczki?
Ma ktoś z okolic taki na podmiankę?
Czy możliwe że padał stopniowo - od czasu do czasu miałem nierówne obroty ale z błędów nie wychodziło że to czujnik wałków?
Proszę o szybkie odpowiedzi bo jestem za przeproszeniem udupiony bez fury.
dzięx
Edytowane przez szokol
Czym różni się Camshaft Position Actuator od Camshaft Position Sensor?
Przeglądam szukajki i google i głupieje.
Na odpalonym silniku po odpięciu cz. położenia wałków nie zmienia się praca. Odpięte obydwa czujniki i to samo, auto chodzi zamiast na 8 to jakby na 6 garków
Actuator = nastawnik.
Position Sensor = czujnik pozycji.
Czyli czujnik polozenia walka rozrzadu informujacy DME o tym, co zrobil nastawnik.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
U mnie wyskoczył błąd P1522 - po wyszukaniu na forum wyszło Camshaft Position Actuator Bank 2.
To nie są te czujniki na Vanosach z przodu silnika? Gdzie tego szukać? Czemu po odpięciu czujników wałka rozrządu nic się nie zmienia praca silnika? Co to jest ten nastawnik i gdzie szukać? I Bank 2 - która to głowica?
Czy może to chodzić o czujniki Vanosa a nie o czujniki położenia wałka rozrządu. Może mieć na to wpływ niski poziom oleju silnika - mam niedługo wymiane a na bagnecie mam prawie minimum, ale komp sie jeszcze nie drze że za mało.
Dziś odpiąłem wtyczke od elektrozaworu na prawej głowicy (chyba to Bank 1) i bez zmian czyli wychodzi na to że elektrozawór. Proszę o porade i pomoc. Czy mogę bez problemu wyciągnąć (odkręcić) elektrozawór bez rozkręcania vanosa?
Nikt nie ma jakiegoś pomysłu i wiedzy na ten temat?? Please!!!
