PROBLEM Z POMPĄ WSPOMAGANIA
Witam.W mojej BECI mam pompę z niwem,po wymianie mocowania pompy,zaczeło coś szumieć.Sprawdziłem płyn [występuje]okazało się że rusza sie koło pasowe przy pompie.Moje pytanko czy przy kole na tym sworzniu który wychodzi z pompy jest jakieś łożysko?I czy się jakoś je zmienia?Czy tego się nie reperuje i trzeba kupić całą pompę.Pozdrawiam Krzysiek
Witam, można w pompie wymienić łożyska jak i uszczelki. Koszt uszczelek w ASO to było chyba około 200 PLN, łożyska najpeliej faga. Kiedyś o tym myślałem.
pozdrawiam Bartek
Dzięki za podpowiedż,bo już myślałem że będę musiał zainwestować w nową pompę.A może się orjentujesz czy w domowych warunkach zwykłego garażu można samemu to zrobić?Bo co do mechaników to mam mieszane uczucia bo jedno zrobią a drugie zpi....lą i tak trzeba jeszcze raz przyjechać i wciskają ciemnotę że to już było.Pozdrawiam Krzysiek
Tez jestem ciekaw czy da sie samemu zrtegenerowac taka pompe, bo moja tez juz jeczy...
Poszukam części i spróbuje ja rozebrac jak sobie poradzę to napiszę coś o tej naprawie.Ale czekam jeszcze na jakieś podpowiedzi,zanim coś zepsuje sam.
Znalazłem reperaturki do mojej pompy.Koszt to 110 zł.Podaje link do stronki gdzie można poszukać części i numerów katalogowych http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=gc80888.A to w warszawie sklep który sprowadzi na zamówienie jak nie będą mieli na miejscu.http://www.autoczesciwrobel.pl/.Na stronie z częsciami dobrze jest szukać po nr.vin.Pozdrooo :cool2:
