E39 530d touring, problem z anteną, słaby sygnał w radiu
Ostatnio wywaliłem oryginalne radio (najprostszy kaseciak, licho grał) i zamontowałem radyjko Blaupunkta.
Oryginalną kostke wywaliłem, i założyłem iso (zostały mi 4 wolne kabelki). Wszystko chodzi tak jak powinno, ale radio bardzo słabo odbiera stacje radiowe.
Przekładałem inne radyjko i jest to samo :cry2: . Ktoś wspominał że mogłem odpiąć zasilanie wzmacniacza antenowego.
Który przewód odpowiada za zasilanie tego wzmacniacza?
I gdzie znajdę ten wzmacniacz?
Co do anteny, na dachu mam jedną sztukę długości 5 cm (taki gwóźdź mały :norty: ), i drugą na tylnej lewej szybie.
Która odpowiada za zbieranie sygnału do radia?
I w takim razie do czego jest druga?
Naprawde nikt nie przerabiał tego tematu? :roll:
Czy masz telefon fabrycznie? Bo "gwóźdź" na dachu to antena od fona chyba, a w szybie od radia...
Niestety nie mam telefonu,i fabrycznie go tam nie było.
Więc po co dwie anteny?
Ma ktoś może schemat połączenia radia z rozpiską?
Kolego, dzięki za link, ale ja mam jeszcze tą starą kostke, z okrągłymi pinami. :wink:
Wiem już z którego pinu oryginalnie podawany jest sygnał na wzmacniacz, ale nie wiem jaki kolor ma kabel od niego, ponieważ całkowicie wywaliłem kostke, i teraz nie wiem za co się zabrać.
W starej kostce według moich informacji, będzie to pin 16, ale pojęcia nie mam który przewód był tam podpięty, i tu jest mój problem :roll:
Starsza kostka, na tej samej stronie co poprzednio tylko inna zakładka: Radia --> Fabryczne --> i tam poszukaj dokładnie.
Piszę wyraźnie, że wiem który to pin, ale nie wiem jakiego koloru jest kabelek do niego idący.
A na tej stronce niestety nie ma rozpiski dotyczącej kolorów kabli.
Dobra, zrobiłem wszystko tak jak należy, po prostu spinałem wszystko po kolei pod zasilanie, i trafiłem w końcu na ten od wzmacniacza.
Jest to biały kabelek, wchodzi na pin nr. 16 do radia.
Dzięki wszystkim za fatygę :wink:
  • 4 lata później...
Więc tak, postanowiłem odpowiedzieć gdyż- jeździłem ponad pół roku myśląc ze sprawa jest poważna i zrobię to w wolnej chwili.
Ano radio działało ale bardzo słabo, wiedziałem że to coś z anteną. Chwila wolna się znalazła ii.
Rozebrałem moduł ews, podłączyłem wszystko na nowo. potem dobrałem się do radia z przodu i.
Sprawa miała się tak że wtyczka antenowa do radia, z zewnątrz wyglądała ok ale w środku poprostu pękł przewód, ze względu na niską oporność jaką musi stawiać jest cienki jak szpilka i miedziany, więc z trwałością na bakier..
Kupiłem nową wtyczkę za 5 zł, złożyłem i radio gra , śpiewa trąbi.
Nie zastępujcie oryginalnego kabla żadnym grubszym, bo tylko stracicie na jakości i będzie szumieć.
Oglądajcie dokładnie wtyczki, głównie przy radiu, gdyż mogą uledz uszkodzeniu, po prostu kiedy wyciągane jest radio lub inne elementy deski rozdzielczej.
Zawsze trzeba szukać od najgłupszej rzeczy, oszczędza to czas i koszty :)
