740i steptronic - w trybie awaryjnym
1
Niestety nie znalazlem odpowiedzi w forum na problem z tematu.
Dlatego prosze tutaj o pomoc.
Znajomemu jakis czas temu automat wskoczyl w tryb awaryjny i moze poruszac sie z 3ciego biegu jedynie.
Co moze byc przyczyna tego stanu rzeczy i jaki bedzie ewentualny koszt usuniecia tej usterki?
Czy zwiastuje to jakies wieksze problemy za chwile?
http://farm8.staticflickr.com/7143/6826155841_0459a462fa.jpg
hymm, stary olej moim zdaniem odpada bo czy można mowić o takowym w skrzyni która ma ponoć 153tys przejechane?
podłączenie pod komputer na pewno nastąpi :D
co do wymiany płynu w skrzyni to też nie jest tak do końca. Serwis (aso) gdy pojechałem swoją e38 stwierdzil że w skrzyni atutomatycznej zaleca się kontrolę stanu oleju ale nie wymianę. Dotyczyło to mojej księżniczki ktora ma 250tys. Wcześniej miałem intrepida i tam co 4 wymiana oleju w silniku była wymiana oleju w skrzyni więc analogicznie myślałem że jest w automacie w bmw a tu zonk. Nie powiem skrzynia pracuje bez problemów, nie szarpie i biegi zmienia idealnie. Więc moim zdaniem jeśli skrzynia działa ok to wg tego co mówili w serwisie i moich obserwacji lepiej tego nie ruszać.
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
Jak skrzynia pracowala przed wlaczeniem sie trybu awaryjnego ? Zmieniala biegi plynnie czy szarpnela czasem ? Na kick-downie miedzy 2a 3 biegiem slizgal sie ???
ps.Panowie co do wymiany oleju w skrzyni to WYMIENIA SIE GO tak samo jak umieszczony tam Filtr. Robi sie to ta samo jak w silniku i w moscie. Ten co nie wymienia ten potem naprawia - proste.
Moze byc ubywajacy poziom oleju , moze byc czujnik jakis. Jezeli wszystko chodzilo dobrze , nie szarpala to ja bym stawial na jakas elektronike. Bo gdyby to bylo cos od strony mechanicznej kierowca zaraz by to poczul. Juz dawno powinien byc podpiety komp i bylo by jasne :D
