e60 zmiana przednich lamp
witam, mam kilka problemów z e60 z 2005, zmieniłem lampy przednie na po liftowe i wywala mi kontrolke od postojowych, po zmianie kostek pasujących do nowych lamp zostaje jeden wolne przewód od ringa, można zmienić kodowanie w module świateł, kolejny problem to sterownik kgm można go przekodować z rhd na lhd bo mam problem z wysterowaniem prawej szyby
Sam wymienialem lampy przednie i tylne na poliftowe i:
1. Po zmianie wtykow od przednich lamp nie zostal mi zaden wolny przewod
2. Wymienilem modul swiatel a poliftowy
3. Zeby nie bylo bledow zarowek trzeba zakodowac sterownik swiatel
jak to nie został ci przewód 1 wolny ?? przecież lampy przed liftowe maja ringi na dwóch żarówkach całoszklanych 5w, a po liftowe maja ringi na jednej żarówce halogenowej, chyba instalacji nie wymieniales ?? sterownik przekodować na xenon ??
Zmienialem przedliftowe ksenony na poliftowe.
Pod ponizszym adresem masz instrukcje wymiany (LCI UPDATE.pdf)- ilosc kabli do lampy przedliftowej i poliftowej nie zmienia sie.
http://forums.5series.net/topic/46834-lci-retrofit-facelift-lights/page__view__findpost__p__561074
Modol wymianialem poniewaz zmienialem tez tylne lampy.
Nie jestem na 100% pewien czy nalezy go kodowac przy wymianie tylko przednich ale wydaje mi sie ze tak.
Podepnę się pod ten temat ponieważ noszę się z zamiarem wymiany kompletu lamp wraz z modułem.
Wiele się już naczytałem wymianie tych lamp i jest kilka tematów, które chciałbym wyjaśnić. Mianowicie wyczytałem, że podmiana jest dopiero możliwa w modelach wyprodukowanych od 03/05. W innych miejscach znów wyczytałem, iż we wcześniejszych rocznikach też to jest możliwe tylko programuje się trudniej. Czy ktoś może potwierdzić te informacje, jest ktoś kto zmieniał lampy w samochodzie z przed 03/05 ?
Ja posiadam samochód z 06/04 z ksenami skrętnymi. Posiadam osobny lampy tylne, przednie skrętne jak i moduł świateł z wersji poliftowej. Jednak nie chce się zabierać za robotę, jeśli wykonanie podmiany tak aby wszystko działało jest niemożliwe.
Na niemieckim forum doczytałem, że problemy są z uruchomieniem w nowych lampach funkcji skrętu. ktoś się może wypowiedzieć w tym temacie?
Teraz jeszcze kilka pytań pytań do tych, którzy dokonali podmiany.
1. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas całej operacji?
2. Gdzie zaprogramować poźniej moduł i jakie są koszta?
3. Może mi ktoś przesłać instrukcję instalacji tych lamp? Link który podał kolega wymaga zarejestrowania.
