330xd - "Bicie" na kierownicy podczas...
...gwałtowniejszego przyśpieszania ale i podczas hamowania. Ostatnimi czasy mocno odczuwalne. Zdaje się, że zjawisko to narastało stopniowo - ale głowy nie dam. W sumie niedawno byłem w warsztacie na kontroli - nie było luzów w zawieszeniu.
Dodam, że podczas spokojnego przyśpieszania i hamowania a także jednostajnej jazdy zjawisko to nie występuje lub występuje w tak niewielkim stopniu, że nie jest wyczuwalne.
Zanim zatem zjawię się w warsztacie raz jeszcze poradziłbym się Was o czym mogą świadczyć te objawy - abym mógł poprawnie pokierować mechaników w diagnostyce i późniejszej naprawie.
Skoro nie było luzów w zawieszeniu czy to możliwe, że bicie to pochodzi od np. niewyważonego koła (np. pogubiły się cieżarki) albo od krzywej felgi?
A może coś od czegoś innego?
Macie jakieś sugestie? :?:
Niewyważone koło, zapieczony zacisk, krzywe tarcze... Koniecznie do sprawdzenia też stan opon na okoliczność bąbla.
Tarcze były ok. pół roku temu, może ciut więcej wymieniane - chyba nie zdążyły by się pokrzywić?
Ale zapisuję. Tak jak i zacisk. Dzięki.
Zdziwiłbyś się jak się nowe tarcze mogą pięknie skrzywić. Chociaż w tym przypadku czułbyś pewnie minimalne drgania podczas jazdy, nasilające się mocno przy hamowaniu.
Może półoś?
Miałem ostatnio ten sam przypadek. Wywalony przegub wewnętrzny po stronie lewej. Wjedź gdzieś na kanał i sam wyczujesz czy masz luzy czy nie. Ja nie zaryzykowałem w regeneracje czy tam używane półosie, kupiłem nową.
Prócz skrzynki rozdzielczej to największy mankament xd.
Zdecydowanie póloś. Testowałem takie xd u kolegi w warsztacie.
Aktualnie mam to samo w mojej Alfie Romeo. Jeśli chcesz wiedzieć która, sprawdź drgania podczas przyspieszenia w zakręcie (długim luku)
W lewo lewy przegub (wewnętrzny) w prawo prawy.
Wszystko jasne. Wewnętrzny lewy przedni rzecz jasna przegub.
Sprawdź gumy mocowań stabilizatora, ja wymieniłem i drgania ustały dodatkowo przestało ściągać :cool2:
Świat jest prosty...ale ludzie niepotrzebnie go komplikują... :)
to złota myśl odnośnie niepotrzebnego pchania 4x4 napędu do świetnej tylnonapędówki...
Zanim Kolego zaczniesz sprawdzać wskazania innych Kolegów zacznij od samych kół, a konkretnie felg, bo po zimie - szczególnie jeżeli masz felgi blaszane z kołpakami - od wewnętrznej strony na odśrodkowej powierzchni odkłada się piach i błoto, które z upływem czasu twardnieje i mocno przywiera. U mnie potrafiło się uzbierać 30 dkg na jednej feldze. Wprowadzało to takie bicie, że trudno było wyczaić co jest tego powodem. Jeżeli to sprawdzisz i nie pomoże to postępuj zgodnie z zaleceniami innych Kolegów. Pozdro
Dolo
A może tak panowie zanim coś dopiszecie przeczytacie post od początku.
W wersjach xd/xi powodem wibracji jest uszkodzenie wewnętrznego przegubu na połosi. Analogicznie jak w 99% przednionapędówek.
Kolega artoor.s właśnie to zdiagnozował i zakladam, że awarię usunął.
Nie zaśmiecajmy więc wątku błotem, zużytymi tulejami, wahaczami itp....bo te rzeczy się wyrzuca a nie wklada na forum.
Felgi sprawdzone, jedna wyprostowana. No i okazało się, że tylna prawa opona jajowata - do wymiany.
Sprawdzona półośka lewa przednia - wykazuje luz i niepokojące dźwięki. I to od niej ten cały ambaras...
Właśnie dziś ma dotrzeć do mnie przegub... Czekam jeszcze na sprężyny na tył i w środę mam nadzieję problem zniknie.
Niemniej jednak dziękuję wszystkim za dobre chęci i pomoc.
