316i dolny wąż chłodnicy zimny po wymianie termostatu
bartek1561
Witam oto moj problem dzis wymienilem termostat bo ten stary sie nie otwieral i odpowietrzylem uklad chlodzenia pojezdzilem trochu przepalilem tloki :D i zajezdzam na podworko i dalej u gory waz goracy a na dole ziony a parownik taki goracy ze parzy dodam ze ogrzewanie dziala cacy Edytowane przez bartek1561
Zmień tytuł tematu na sugerujący, o co Ci chodzi i o co chcesz zapytać!!!! Inaczej temat zamknę i dostaniesz zasłużone ostrzeżenie!!! Proponuję coś na kształt: "316i dolny wąż chłodnicy zimny po wymianie termostatu"
Przeczytaj moje artykuły:
moim zdaniem propozycja nie do odrzucenia :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Są środki do czyszczenia chłodnic, ale jak chłodnica jest dosyćstara to raczje bym nic z tym nie robił tylko wymienił na nową. A silnik się grzeje? Wskazówka dochodzi do czerwonego pola?
tak kupilem nowy termostat wyminilem a jeszcze nowa chlodnica i visko koles montowal widac nawet ze to nowe i przejechalem 26 km i dalej waz na dole zimny a u gory goracy twardy a wskaznik temp wskakuje na przed ostatnia kreske a jak go stukne to wkakuje na 90
Jak stukniesz i wraca na 90 stopni to jest wszystko dobrze. Tylko masz problem z zegarem. Pewnie coś na stykach lub masa wskażnika. Rozbierz zegar, wyczyść styki i zobacz.
Wskoczyło Ci oil service, bo zegary pamięci nie trzymają, a w ogóle kasowałeś inspekcję przy wymianie oleju?? To raczej normalne w E30, które ma 20lat, że inspekcji nie trzyma i nic na to nie poradzisz. Skacze Ci wskaźnik od temperatury, zapala się oilservice - może wystarczy wymienić akumulatorki w zegarach i poczyścić styki oraz sprawdzić luty zamiast sprzedawać :D
jak znajdzie sie koles ktory mi da 2000 tys to sprzedam i wlasnie tak zamierzam zrobic tylko ze trzeba zdejmowac kierownice i obudowe bo jej sie nie da na dol wziasc a tak to nie wyjme bo probowalem moze przy niedzieli sie wezme a z oli service to pojade na kompa bo nie kasowalem :D
Jak masz oryginalną kiere to zegary wyjmiesz bez problemu. Ja mam ori. sportową i wyjmuję bez problemu, a mój tata ma czteroramienną standard i teżbez problemu idzie zegary wyjąć.
np. w dowodzie rejestracyjnym ;) albo na tabliczce znamieniowej :)
Henryk Reyman
Wybrałeś: 09/1990 E30 316i 2-drzwiowy M40 Europa Kierownica z lewej strony Ręcznie
Henryk Reyman
