328 Dzwiek silnika
Witam!!! Moj silnik to m52 b28 mam pytanie zwiazane z jego dzwiekiem, jak dodaje gazu to slysze (tak od 2500 obr.) takie swiszczenie/wycie jak na filmiku co to moze byc??
ODMA [??], nieszczelność dolotu...
PS. Widzę masz zamontowany stożek... jak dasz dłuższą runnę to wyciągniesz jeszcze fajne ECHO z gardzieli silnika :cool2: pozdr
To nie moj samochod na filmiku, ale moj wydaje takie same dzwieki, nieszczelnosc w dolocie nie objawiala by sie czasem falowaniem obrotow?? moj chodzi rowniutko, osiagi tez w normie. a jesli chodzi o odme to chyba ciezko by bylo odkrecic korek oleju ze wzgledu na podcisnienie, ale moge sie mylic? Mial ktos juz cos takiego u siebie??
a sprawdzałeś jak pracuje silnik bez korka oleju??
Po odkreceniu korka dzwiek taki sam, dodam ze korek wykreca sie bez najmniejszego problemu. Ma ktos jeszcze jakies pomysly??
a czy bucha z wnętrzności jak silnik pracuje przy otwartym korku??
W sensie dym czy bucha?? Raczej nic nie zauwazylem jak odkrecilem korek. niby to w jezdzie nie przeszkadza ale nie wiem co to jest i chcial bym to naprawic.
nie dym tylko ciśnienie [powietrze]... bo jeśli tak to odpowietrznik [ODMA] jest uszkodzony i stąd ten syk.
Po odkreceniu korka i przylozeniu reki raczej nie czuc zadnego cisnienia, a zauwazylem jeszcze (ale nie wiem czy to ma zwiazek ze sprawa) ze co jakis czas, jak stoi na biegu jalowym (wskazowka temp w pionie) to obroty silnika delikatnie podskocza po czym wracaja do normy.
Nikt nie ma pomysłu????
