PDC w X
Witam, jak wygląda system PDC w X? W e65 pojawia się na wyświetlaczu auto i pokazane są kolory itd. A jak to wygląda w X?
U mnie nie ma a ja już 3 razy cofając uderzyłem na szczęście zawsze w jakieś swoje auto. Na własnym podwórku jeżdżę na pamięć i tak są skutki.Zastanawiam się co robić? Czy kupić gotowy zestaw na allegro czy kombinować z założeniem oryginalnego. Taki na allegro kosztuje ok. 100zł.
Tylko że ja nie lubię mieć dokładanych gadżetów, skoro w X były montowane oryginalnie to je chcę mieć oryginalny taki system. Wiem że na pewno będą to większe koszta. Chyba że ostatecznie kamere cofania.
Załóżmy że zmienię zderzak, a co z reszta? Jakaś konsola sterująca czy wyświetlacz?
ja bym sie też podpiął pod ten temat bo moja perełka mimo zajefajnego wypasu nie ma PDC.
Załóżmy, że wymienię zderzaki na te z PDC to co dalej robić ? Gdzie to podpiąć?
witam,
Mam u siebie PDC, ale to niezbyt zaawansowane rozwiązanie - to są dwa obwody przód + tył. Nie trzeba wcale kupować specjalnego zderzaka, wystarczy kupić generyczny PDC, zamontować 4 czujniki w zwykłym zderzaku a zasilanie podłączyć równolegle do zasilania światła wstecznego. Jak komuś bardzo zależy, to są czujniki cofania z odległością w cm albo z kolorowymi skalami na dodatkowym wyświetlaczu za ok 50-70 zł albo droższe, z wyświetlaczem LCD na popularnym portalu aukcyjnym (parę takich zakładałem znajomym, chwalą sobie do dziś).
Taki generyczny PDC ma tę zalete, że czujniki nie cofają się wgłab tulejek (tak się dzieje w narożnych tylnich i wtedy wariuje) i są mniej wrażliwe na zabrudzenie. Jedyny minus: nie mam pomysłu, jak podłączyć przód, może po prostu włączyć to na stałe?
pozdrawiam,
Marcin
Zgadzam się, ale też to najprostsze rozwiązanie, bo same czujki i brzęczyk to nic - na konsoli środkowej dochodzi przecież podświetlany przycisk, wtedy to się dopieeeero zacznie :)
Marcin
po ostatniej przygodzie z Policją kupiłem dyskretną kamerę, taką co nagrywa w pętli na karcie SD, azjaci produkują tego całkiem dużo i przywoitej jakości. 60 USD to nie majątek a nie pozwolę się tak rąbać w biały dzień :)
pozdrawiam,
Marcin
Marcin
też mi coś, na szrocie można nawet znaleźć ten guziczek, a przy okazji łyknąć i listwę przycisków od niego.. pytanie tylko gdzie to wszystko podpiąć? jest jakiś moduł PDC który "przy okazji wizyty na szrocie" też trzeba przytulić?
PS. Kamerka tył OK, ale z przodu PDC musi być... w poprzednim aucie żona róg auta mi już objechała bo PDC był tylko tylny..
Jak rozmieścić czujniki na zderzaku, w którym miejscu?
  • 3 miesiące temu...
jak zdejmiesz zderzaki to do wewnętrznej strony masz narysowane gdzie mają być czujniki (jest takie przetłoczenie w kształcie okręgu lub trujkąta ze ściętymi rogami. Listwę z przyciskiem wkładasz w tą samą wiązkę i nic nie musisz kombinować.
Instalację do czujników też masz przynajmniej z przpdu. tylną trzeba dokupić.
ja posiadam czujniki o nr 6902182 ,czy ktoś to juz rozbierał i czy rozebranie coś da?,podejdzie jako zamiennik czujnik o innym numerze np e46,e39,e38 ?
  • 4 miesiące temu...
czujniki pasują od e46, e39, x3 tak samo jak moduł pdc.
Ja u siebie zamontowałem od x3 bo akurat taki trafiłęm.
W zderzakach są miejsca gdzie trzeba wyciąc otwory i wpiąć czujniki.
Przed liftem wiązka z przodu jest, dwe wtyczki z lewej i dwie z prawej.
tylną trzeba dokupić. Listwa z guzikiem wpinana jest w to samo miejsce co masz w tą samą wiązkę.
Ważne jest też pamiętać o sygnalizatorze dzwiękowym.
Z przodu jest ale z tyłu nie ma a powinien być z tyłu po prawej stronie na ścianie skrzynki z bezpiecznikami.
Jak chcesz to prześlę foty.
ja bardzo chętnie takie fotki bym obejrzał..
A ja mam czujniki przód i tył i chciałbym odłączyć przód ,da się -x5 e53
no zderzaka chyba nie będę zdejmował ale resztę zrobię i podeślę
