problem z rozgrzaniem silnika e36 318is
Mam problem ze swoją E36 318is 1993. Samochód prawie się nie rozgrzewa. Na postoju gdy silnik jest zapalony trzeba poczekać dość długo gdy wskazówka od temperatury dojdzie do połowy, natomiast podczas jazdy wsakzówka ledwo wychodzi poza niebieskie pole. Zimą nigdy nie miałem tak żeby wskazówka była na połowie skali, latem silnik się nie przegrzewa wskazówka jest na połowie i ani drgie dalej.
Czym jest spowodowane takie słabe nagrzewanie???
Dzięki za info . A jeszcze jedno pytanie jaki płyn do chłodnicy byłby najlepszy ? Niedawno kupiłem beje i nie wiem jaki tam się leje?
Jest jeszcze zima więc zimowy, myślę że każdy będzie dobry oby nie woda.
Ja osobiście używam dynagel.
Po za tym masz w dziale na najczęściej zadawane pytania, zajrzyj tam.
tel. 514.99.46.99
Oprócz termostatu sprawdziłbym czy poprostu układ nie jest zapowietrzony
Już zamówiłem termostat i przy wymianie go wymienie płyn i sprawdze cały układ. Zamówiłem termostat Wahlera jaka jest wasza opinia na temat tego producenta??
