Kilka pytan
Tuz przed swietami Bozego Narodzenia zostalem szczesliwym posiadaczem BMW E60 M power.
Jest to juz moj trzeci egzemplarz BMW, nigdy jednak bardziej nie wnikalem w szczegoly, zawsze to byla tylko jazda a jak cos nie tak to do serwisu.
Teraz troche pasji sie we mnie budzi. No i mam kilka (pewnie glupich pytan):
-DTC, jak to dziala i kiedy nam pomaga, jakie sa wady i zalety?
-mam usb w schowku, dzwonie do serwisu i pytam o instalacje iPhone a tam mi mowia ze plug&play i jazda, iPhone wcale nie widzi, iPoda tylko laduje.
-i teraz najglupsze pytanie; gdzie moge poszukiwac zmieniarki cd? Bo nie moge znalezc.
Wiem ze pewnie glupio wypadlem ale od czegos trzeba zaczynac, szybko sie ucze i napewno postaram sie dorownac wiedza wam wszystkim. Pozdrawiam.
chyba m-pakiet ;) A zmieniarka w schowku jest
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
Jeśli jest w wyposażeniu. Skoro masz gniazdo USB to nie lepiej i wygodniej z niego skorzystać? Zgraj sobie wszystkie płyty na pena i jazda. Ja mam zmieniarkę, ale jakbym mógł to wolałbym USB.
Tak M pakiet :) a z tym usb to tak zgralem wszystko ale muzyki z iTunes nie moge zgrac na usb. Podobno sa jakies przejsciowki itp ale nie wiem czy to zadziala bo opinie sa rozne.
Jeszcze raz pytanie o DTC, sporo o tym pisza ale normalnej opisanej funkcji nigdzie nie moge znalezc.
DTC to dynamiczna kontrola trakcji - włącza się po przyciśnięciu krótkim przycisku DTC. Elektronika ingeruje znacznie później niż ASC, co pozwala na dynamiczniejszą jazdę - szczególnie w zakrętach.
Jak najbardziej można zgrać muzykę z iTunes, sposób zależy od systemu OS. Jak masz osx'a to zgrywasz w ten sposób -> katalog domowy/Music(lub Muzyka w zależności od tłumaczenia)/iTunes/iTunes Music/Music/ będziesz miał tam wszystkie foldery albumów jakie posiadasz w itunes. W windowsie jest tak samo z tą różnicą, że folderu itunes szukaj w moich dokumentach, jeśli się nie mylę też w muzyce...
Manual po angielsku można ściągnąć za darmo ale linku nie pamiętam.
DTC służy również do wolnej jazdy w trudnym terenie: głęboki śnieg lub piachy. Do normalnej jazdy nie jest zalecany.
