prosze o pomoc prze błedach e46 328
Witam... dziś podpiełem moje e46 pod kompa i było małe zdziwienie :shock: .... błędów a błedów... a mianowice takie nr 35,62,120,123,133... :cry: błędy odczytywane w programie INPA... czy ktos na forum miał błędy o takich nr?? prosze o pomoc w zinterpretowaniu tych błędów... jak bedzie trzeba wrzuce fotki z opisami mzoe ktos z was rozszyfruje...
Obawiam się że bez oposów to tylko można wróżyć.
BMW forever!!!
35-wtrysk powietrza wtórnego,uszkodzenie pompy elektr.
133-brak połączeń ASC3
123-termostat
tyle znalazłem,luzne tłumaczenie,a te błędy to nie znalazłeś przypadkiem w shadow memory?jeśli tak,to daj se z nimi spokój,ale termostat bym wymienił
dzięki za podpowiedz z tymi błędami bede wiedzial mniej wiecej co robić... jeszcze ten jeden bład 62-Activate solenoid vavle secundary air
jeżeli mozecie pomóżcie z rozszyfrowaniem tego...
chodzi o zawór powietrza wtórnego,to daje dodatkowe powietrze do spalin(w skrócie),ogólnie chodzi tylko o czystość spalin,po odpaleniu zimnego silnika,znajduje sie to po prawej stronie silnika(od str.pasażera),tak jakby za vanosem,-nieszkodliwa awaria
