olej w dolocie powietrza
Witam. Mam problem, dziś gdy wracałem z pracy dałem trochę po garach, po czym jak się zatrzymałem i za jakiś czas otworzyłem maskę i zauważyłem ze przy przepływce pojawił się olej, odkręciłem gumę od powietrza a w niej było pełno oleju, tak aż mogłem tą wylać.Silnik (m20b25) pracuje normalnie jak zawsze.oleju z silnika można powiedzieć że nie ubyło. Czym to mogło być spowodowane?
Witam, nie wiem jak jest odma zrobiona w tym silniku, ale u mnie jest podłączona do kolektora ssącego, więc jak się zapcha to wywala olej do kolektora. Sprawdź to.
pozdrawiam Bartek
Tu też jest tak samo, tylko ze niedawno zmieniałem silnik jakieś 3tyś km temu i odmę czyściłem przed przekładką, ale sprawdzę :wink:
A może jest tak ze uszczelka pod głowicą wysiadkę robi i dmuchnęło w odmę, no i tak jak mówisz że przez odmę olej mógł iść. Pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
Głowice zrzuciłem i na uszczelce może delikatnie w kanał olejowy dmuchało nic poza tym, dałem nową odmę i jest dobrze.
