[E46] wymiana pompki zbiornika spryskiwacza
Witam kolegow !
Napisze pare slow nt. wymiany pompki spryskiwacza. Moze komus sie to przyda.
Problem u mnie polegal na tym, ze gdzies uciekal mi plyn ze zbiornika oraz slabo lalo na szybe.
Wymienilem pompke (koszt 20 zl zamiennik) + uszczelke pompki z sitkiem (czesc nr 61667006063 - ASO 7 zl)
Na ponizszym rysunku sa to czesci odpowiednio 4 + 5
http://realoem.com/bmw/diagrams/b/s/139.png
Pompke wyjmujemy w nastepujacy sposob:
1. Zdejmujemy plasikowa plytke ochronna poprzez zwolnienie zatrzasku zaznaczonego czerwonym kolorem na obrazku
2. Zsuwamy wezyk przy uzyciu plaskiego srubokreta lub reka - jak kto woli - rowniez zaznaczony czerwonym kolorem na obrazku
3. Lapiemy za pompke i obracamy ja o 90 stopni w prawo - tak, by cycek na ktory nasuniety byl wezyk kierowal sie w strone silnika
http://img834.imageshack.us/img834/6950/washer03.jpg
4. Odchylamy reka plastik trzymajacy pompke - kolor niebieski na obrazku - i ciagniemy pompke do gory
http://img94.imageshack.us/img94/5715/washer01.jpg
5. Majac pompke w reku mozemy swobodnie odlaczyc od niej wtyczke zasilajaca
6. Po wyjeciu pompki wyciagamy uszczelke pompki wraz z sitkiem
http://img207.imageshack.us/img207/513/washer02.jpg
7. Tak wyglada stara pompka + uszczelka z sitkiem
http://img522.imageshack.us/img522/9825/washer04.jpg
8. Montaz w odwrotnej kolejnosci:
a. Wkladamy nowe sitko z uszczelka
b. Podlaczamy zasilanie do nowej pompki
c. Wciskamy od gory pompke w uszczelke odchylajac jednoczesnie plastik trzymajacy pompke na zbiorniku. Cycek od wezyka musi celowac w kierunku silnika
d. Gdy pompka jest juz wcisnieta, przekrecamy ja w lewo o 90 stopni, tak by cycek na wezyk celowal w kierunku szyby
e. Zakladamy wezyk
f. Zakladamy plastik ochronny
Z nowym, czystym sitkiem i nowa pompka spryskiwacz dziala jak huragan ; )
Ps. Zdjecia zapozyczone z internetu
  • 3 lata później...
Cześć,
Czy płyn do spryskiwaczy może być w zbiorniku podczas wymiany???
jeśli nie to jak go usunąć???
Wylac do pojemnika. :DKiedys to robilem bo pompke bylo slychac a plyn nielecial mechanik powiedzial ze pompka do wymiany.Ja rozebralem wszystko i bylo zapchane sitko po wyczyszczenie wszystko gralo.
Wymieniłem bez wylewania :P
Troszkę się ulało, zdążyłem szybko wymienić na nową i wszystko jest tak jak należy ;)
