szarpanie przy zmianie biegów.
mam e39 520i '99r, auto kupiłem pół roku temu, 2 miesiące temu włożyłem gaz. Od początku użytkowania mam problem z szarpaniem przy zmianie biegów[na gazie i benzynie], dokładnie 1,2,3 na wyższych nie odczuwam. Sprzęgło sprawdziłem i jest dobre, co to może być? co powinienem jeszcze sprawdzić?
Może to być wina gumy na wale...
na wale jest delikatny luz ale naprawde niewielki a czy moze to byc spowodowane luzami tulei na belce? jeden majster co mi to ogladal powiedzial ze to przez ten luz na belce moze to byc to ? bo niewiem czy mam to robic A co do tej gumy to wyglada na niezuzyta
