Mój pierwszy błąd to 2727 lambda sensor after cat bank 2 failure
Auto muli do 3500 obrotów na ciepłym silniku.
Drugi to, tydzień temu mi rozwaliło zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego,
czy termostat mi otwiera? (dodam, że miesiąc temu założyłem nowy firmy WAHLER).
http://img717.imageshack.us/img717/3473/bdyn.jpg
Za wszystkie sugestie bardzo dziękuję.
Co do termostatu to takie wskazania w niskich temperaturach nie są nadzwyczajne trzeba by dłużej auto wygrzać i sprawdzić czy temperatura na wyjściu z chłodnicy rośnie powinna dojść przynajmniej do 70. Co do lambdy to sprawdź czy ta podkreślona pracuje tzn czy są skoki napięcia bo na screenie tego nie zobaczymy. Sprawna powinna pracować w zakresie od 0 do 1,5V.
Co do Analog Value to nie widzę żadnych anomalii.
BMW forever!!!
Dziękuję za podpowiedź.
Wymontowałem termostat, wrzuciłem do gotującej się wody, a on się nie otwarł.
Co do sond lambda to:
http://img80.imageshack.us/img80/9664/lambdaf.jpg
To wskazania po dodaniu i puszczeniu gazu.
Komputer pokazywał błąd sondy lambda after cat bank 2.
Co o tym myśleć?
Teraz mam 160.000km przebiegu.
Dziekuje za pomoc, a jaka jest cena takiej sondy i moze wiesz jaki jest nr. tej sondy?
Dzieki za podpowiedzi.
No przy takim przebiegu to sondy zaczynają właśnie się wysypywać.
Tu masz link do tej sondy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-N42/LHD/N/2002/may/browse/exhaust_system/lambda_probe_fixings/
i obrazek
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTgzMTA2X3A=.png
Nie jestem na sto procent pewien ale wydaje mi się że ta do wymiany to będzie nr 13 z rysunku. Pod linkiem masz numery oryginalne części potrzebne prze zakupach.
Najlepiej jak by ktoś lepiej zorientowany w E46 potwierdził czy to właśnie będzie ta nr 13
Możesz też zmierzyć napięcie na każdej i znajdziesz tą co się zawiesza.
BMW forever!!!
  • 3 miesiące temu...
Przyłączę się do tematu bo mam taki sam problem nie ma żadnych zmian na odczycie sondy lambda mam pytanie jaką sondę kupiłeś koglego i za ile. Tylko co u mnie jest ciekawe to nie mam żadnych błędów tylko trochę się samochód jakby muli oraz dławi na zimnym silniku. Zaznaczę tutaj że mam instalację gazową.
