Po przełączeniu na benzyne gaśnie
Witam wszystkich gorąco Ostatnio zakupiłem moj samochodzik marzeń jest to e23 z 1982 roku 728i jest ono z gazem Mam maly problem do rozwiązania tzn.Nie pali na benzynie zapala na gazie od razu a jak przełączam na benzynę to odrazu gaśnie
Myślałem że pompka jest do kitu ale po odkreceniu węża paliwo leci i tu własnie sie zastanawiam gdzie może być przyczyna ?
Czy możliwe ze to wtryski (ale na gazie pali wiec chyba nie ) a może to przełacznik krokowy ale nie moge go znalezć wiec nie wiem co jest grane ? Pozdrawiam
Przeniosłem do działu spalanie i paliwa alternatywne, gdyż temat dotyczy auta z instalacją gazową.
Co do Twojego problemu, jeśli paliwo dochodzi do silnika, to sprawdź jeszcze, czy wtryskiwacze puszczają je do komory spalania. Pokręć trochę na benzynie i sprawdź czy świece są mokre od benzyny. Jeśli nie, to pewnie masz zapieczone wtryski lub instalacja elektryczna, w którą ingerowano podczas zakładania gazu jest gdzieś uszkodzona. U mnie w poprzednim aucie tak było, że kabelki, które były poizolowane pod kolektorem dolotowym po rozwinięciu izolacji były rozłączone... Po skręceniu tego do kupy auto odpaliło ;)
Przeczytaj moje artykuły:
W końcu wpadłem na to co jest grane Wykreciłem cała pompke paliwa podlaczyłem pod aku i no i własnie okazało sie ze daje za małe ciśnienie po wymianie wszystko chodzi jak trzeba.
