320D 150 KM Sprawdzanie świec żarowych
Jak sprawdzić świece żarowe bez wyciagania kolektora w wersji po liftingu?
np. diagnostyka komputerowa lub objawowo (odpalanie na mrozie)
pewnie najprościej będzie kompem
Sprawdzałem INPA i wykazało że swiece ale pytanie -czy to swiece czy przekaznik bo napewno cos jest nie tak bo kopci
No ale kto Ci wywróży na odległość?
Gdy przekaźnik jest zepsuty nie podaje prądu na świece i wtedy pod komputerem wyskakuje błąd samych świec - trzeba szukać drogą eliminacji.
Sprawdz kompem lub miernikiem czy pobieraja prad.
moim zdaniem masz na 95% walniety sterownik, ja mialem to samo i po podpieciu pod kompa pokazalo mi ze mam walniete 4 swiece, po wymianie sterownika jak reka odjal(swiece byly ok). poszukaj na forum goscia ROGERA z Nysy i skontaktuj sie z nim on naprawia te sterowniki i jak z nim pogadasz to moze Ci wysle pasujacy do twojej
Tylko że misiac temu sprawdzałem swiece i jedna byla spalona,wymienilem jedna a po miesiacu pokazal komputer ze 3 nie dzialaja i to akurat te co byly dobre co ich nie wymienialem. Moze dlatego ze jedna wymienilem reszta sie spalila?
