Na wstępie witam wszystkich forumowiczów.
Założyłem temat, ponieważ mam problem ze swoją Basią, którą posiadam od pół roku.
Od jakiegoś czasu jednak podczas pracy silnika spod maski wydobywa się co jakiś czas dziwny odgłos. Ostatnio głębiej się temu przyjrzałem/przysłuchałem i ten odgłos wydobywa się bezpośrednio z silnika mniej więcej w środkowej jego części. Wcześniej myślałem, że jest to problem z pompką wspomagania bo raz jak lekko pchnąłem kierownicę dźwięk spod maski ucichł. Podczas nasłuchiwania pracy silnika sprawdzałem co się dzieje, gdy dodaję po trochu gazu i ilość obrotów nie ma na to żadnego wpływu. Dodam, że ten odgłos wydobywa się w formie przerywanej. Chwilę buczy, chwilę nie. Czasami w ogóle ten problem nie występuje.
Nie jest to jedyny problem, z którym chciałbym żebyście w jakimś stopniu mi pomogli. Otóż gdy tak nasłuchiwałem pracę silnika to zauważyłem/usłyszałem dziwny dźwięk wydobywający się z rozrządu(VANOS). Dopóki silnik nie kreci powyżej 2500obr wszystko z rozrządem jest ok, ale jak tylko silnik osiągnie wspomniane 2500obr i więcej to w rozrządzie tak jakby coś stukało.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak proszę o pomoc.
przy tych obrotach może odzywać się Vanos
dobrze by było nagrać ten dżwięk, jak widzę auto jest z 94r więc trzeba dokupić komplet naprawczy
założyć odpowiednie podkładki i będzie dobrze
na forum jest dużo tematów związanych z Vanosem
trzeba poszukać
