czujnik ciśnienia oleju
pytanko gdzie dokładnie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w e38 4.0 litra 95.r pozdrawiam
no na 99 % jest przy filtrze oleju pozdrawiam :D
  • 3 lata później...
Czy w 750 il 96' czujnik ciśnienia oleju będzie też przy filtrze?...nie zapala mi się kontrolka od ciśnienia oleju przy starcie silnika...sprawdzę też żaróweczkę w zegarach oczywiście...i czy jeśli nie świeci się lampka od ciśnienia oleju jeśli coś by się z nim działo wyskoczy mi komunikat na pasku check control??
  • 3 miesiące temu...
Czy czujnik ciśnienia oleju ten przy filtrze podejdzie z E 38 740 przedlift do E 38 750 też przedlift? Czy muszę nabyć taki który był montowany w 750...
